Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • smer
    • 2021
    Dobrzy ludzie, czy ktoś z Was ma zmieniony kolor szafy w konfiguracji:
    - czerwone zegary,
    - białe wskazówki,
    - białe wyświetlacze?
    Może ktoś wrzucić takie foty?
    Nie jestem do końca zdecydowany, czy chcę właśnie tak, czy tak jak pokazał powyżej pstrykacz
    Piszę poprawnie po polsku.
    • pstryczek
      • 10828
      Będziesz miał partyjny kolor, oczoj...bny, ciekawa konfiguracja.
      Marek
      • smer
        • 2021
        Będę albo i nie, bo jak na własne oczki nie zobaczę jak to wygląda, to chyba zrobię tak jak masz Ty (choć też z przewagą koloru rewolucyjnego) :twisted: :twisted: :twisted:
        • pstryczek
          • 10828
          Kolor wyszedł miodnie, w oczy nie razi, a daje przyjemne efekty wizualne, szczególnie jak zostawi się podswietlenie wskażników temp. i baku zielono, białe wskazówki i czerwone podświetlenie prędkościomierza i obrotomierza. :P
          Marek
          • smer
            • 2021
            Zamieszczone przez pstrykacz
            Haha, no cóż Marek, bywa i tak Dobrze że Jarek zareagował prawidłowo i dolutował co trzeba, a nie pogonił mnie w diabły z taką pstrokacizną, bo miałbym prawdziwie jarmarczny tuning :roll:
            Jak po niedzieli dokończymy resztę, to spstrykam całość i zamieszczę :szeroki_usmiech
            • jarucki
              • 4
              Pstrykacz
              jakich dokładnie diod Led użyłeś? chodzi mi o mcd!
              Bardzo Ładnie to wygląda, ja się szykuje na taki mod w liczniku od Superb'a
              • Andrev3
                • 6116
                ja jak tylko się ogarnę z czasem to wrzucę zdjęcia OII z Maxi-Dote-em po zmianach na biało czerwono by koja86 i nico21
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • jarucki
                  • 4
                  Może ktoś z Was zmieniał podświetlenie FIS'a w liczniku?
                  • Andrev3
                    • 6116
                    jarucki, wszystko zależy w jakim aucie, jak koja86 działał przy moim to stwierdził że w OII idzie zmienić podświetlenie na inne ale ja zostałem przy białym, ale już w OI nie da rady bo ma folię pod wyświetlaczem i kolor zostaje bez zmian. Jezeli się mylę niech Jarek mnie poprawi
                    RENT COMPLEX
                    DACAR.team
                      Ale na jaki kolor, bo ja zmienilem z bialego ciemnego na biale jasne. Troche lutowania jest, ale bez obaw.
                      • Andrev3
                        • 6116
                        Zgodnie z obietnicą wrzucam jak to wygląda u mnie, co prawda zrobione telefonem ale jak tylko będę miał profi zdjęcia to podmienię
                        RENT COMPLEX
                        DACAR.team
                        • jarucki
                          • 4
                          Skoda Superb, podświetlenie FIS'a jest bursztynowe natomiast górne część jest bursztynowa i w razie jakiejś usterki kolor zmienia się na czerwony!
                          noo i właśnie z tą górną częścią mam pewne obawy... czy jeśli w ich miejsce wlutuje białe led'y to czy to będzie gadało....
                          tak ona wygląda http://www.passatplus.de/umbauten/be.../superb/20.jpg
                          zdjęciu z netu
                          Generalnie Opcja jest taka aby licznik byl biało czerwony czyli wskażówki czerwone reszta biała
                          Dla osób które mają fis'a polceam taki zabieg
                          EDIT:
                          teraz własnie zauważyłem że te diody z górnej części wyświetlacza są dwukolorowe, ehhh coś czuje że będzie ciężko
                          • Andrev3
                            • 6116
                            jarucki, ja w swojej OII mam górne podświetlenie białe z bursztynem bo tam są diody dwu kolorowe, więc musiałbyś poszukać takich diod które będą miały kolor biały i czerwony w jednym
                            RENT COMPLEX
                            DACAR.team
                            • jarucki
                              • 4
                              własnie szukam w google ale jak narazie to co znalazłem to osram - bursztyn/czerwony
                              może jutro albo w next week znajdę trochę czasu i zobacz co się stanie gdy odlutuje jedną nóżkę od wyświetlacza, jeśli komunikaty będą dalej się pojawiały to będzie oznaczało że będize dobrze
                              [ Dodano: Czw 22 Lip, 10 13:28 ]
                              Dwa małe wyświetlacze oraz zegary święcą już na biało, pozostał FIS, tylko nie wiem jak to zrobić ;/
                              • marcin10
                                • 13
                                Czy mógłby ktoś napisać jak zdjąć wskazówkę od prędkościomierza w O2 bo potrzebuję wyciągnąć żarówkę z kontrolki.Dodam że nigdy tego nie robiłem więc prosiłbym o w miarę dokładny opis.Zegary wyciągnąłem, rozebrałem no ale zatrzymałem się na wskazówkach - z góry dziękuję.
                                  Tam nie ma zarowek tylko diody i zeby cos wyjac to trzeba caly licznik rozliczyc. A wskazowki trzeba pociagnac do siebie i tyle.
                                  A zamiast wyrzucac kontrolke na sprzedaz auta to trzeba naprawic auto i sama zgasnie.
                                  • marcin10
                                    • 13
                                    Dzięki za odpowiedź. Auta nie sprzedaję ponieważ cztery miesiące temu je kupiłem i mam zamiar trochę nim pojeździć. A pali mi się kontrolka cisnienia w oponach z którą dwa razy walczył serwis i nic. Niby wszystko gra a ona świeci i denerwuje. Dlatego chciałem się jej pozbyć bo mi ta kontrola ciśnienia aż tak mocno nie jest potrzebna a za każdą wizytę w aso i próbę uporania się z z problemem niestety trzeba płacić.
                                      To trzeba dezaktywowac TPMS i po sprawie w kompie, a nie lutowac szafe.
                                      Poszukaj kogos kumatego z VCDSem i wyjdzie taniej i szybciej
                                      Jakies bledy wywala, bo bez powodu to ona nie swieci.
                                      • Yarwa
                                        • 915
                                        • BMW
                                        być może świeci ci kontrolka ponieważ zmieniałeś opony a wtedy trzeba zresetować sprawdzanie ciśnienia. Jak zresetować po zmianie opon czujnik powinno być napisane w instrukcji - może serwis o tym nie wie
                                        W każdym bądź razie spróbuj zresetować to może pomoże.
                                          Tu opis http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...enia+powietrza
                                          • fafcio
                                            • 8
                                            namieszałem coś przy diodach od prędkościomierza i obrotomierza ( zmieniam na czerwone) i nie mogę dojść która jest źle, ma ktoś może fotkę dobrej jakości na której widać jak mają być przylutowane ów diody?
                                            • smer
                                              • 2021
                                              Zamieszczone przez fafcio
                                              Korzystając z okazji, że wspomniałeś o czerwonym podświetleniu wstawię kilka zdjęć z przeróbki mojego auta na czerwone podświetlenie. Już dawno miałem je wstawić, ale nigdy nie było czasu na zrobienie zdjęć; teraz z kolei mam zdjęcia, ale nie mam już tego auta
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                smer, a wskazowek nie robiles?
                                                • smer
                                                  • 2021
                                                  Dla przełamania tej czerwieni miałem białe wskazówki i wyświetlacze.
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    smer, jakos slabo swieca
